Discussion: défaut F015 207 ess
Vieux 26/10/2018, 14h14
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut défaut F015 207 ess
j'ai une 207 1.4 16V ecu magneti marelli 6LPC.105 j'avais un problème voiture presque a 3 patte défaut P0304 calendrier 4 changement bobine injecteur et bougie plus vérification soupape toujours même problème j'ai remarque un perte de puissance a l'allumage des feu j'ai broncher le chargeur et quant j'ai débranche les câble le - aven le + chargeur allumer l'ecu a pris un cue je l'ai ouvert pas de piste cramer
question svp a ce que ca ce repart sachent que quant je branche l'ecu je perte la communication avec l'abs et la dae merci d'avance.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
