Vieux 27/10/2018, 09h31
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
@kilm , un grand merci pour ton post
alors pour enrichir le post
pour monter les embrayages, il faut les 2 valeurs identiques et 11.5 mm
pour info, les câbles de la boite sont assez long pour régler l embrayage impair déposé mais connecté ( il faut un pont roulant)
en gros, approcher la boite
connecter la batterie, la masse et les prises du robot
regler l ecrou de l embrayage impair et voir via MES 11.5 mm
si vous avez cette ligne et surtout un code ISO invalide, ne continuez pas comme moi ..
ca c est la mauvaise version :
et ca c est la bonne version ..
pour info, il faut faire une procedure
et rouler un peu
et reconnecter MES et faire la procedure suivante ..
merci a tous de votre attention
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
kilm (28/10/2018)
