Vieux 27/10/2018, 18h32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
206 de 2006,c'est du rd4 la dessus c'est full can
donc tu as du fourché quand tu dit rd3
tu est sur de ton coup,tu n'as pas une prise verte derriere?(rd45)
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Envoyé par atlon2 Voir le message
merci a tous.je pense que le telecodage et bon car quand je fait un test avec pp2000 toute les commande fonctionne.juste que ça n agit pas sur l autoradio.
a la base je n avait ni autoradio,ni afficheur enfin si juste l horloge et le com 2000 je l ai changer car je n avait pas la commande au volant et ni la commande pour les anti brouillard avant.sinon tout marche a part ça.je ne trouve pas le schéma de câblage entre bsi et com2000.
ca passe par le canH et canL,donc soit le bsi ne l'interprete pas(ce n'est pas le cas,puisque tu voit les etats)
soit c'est le poste qui ne lis pas(si rd3 c'est donc normal)
atlon2 (27/10/2018)
