Discussion: Peugeot partner 2013
Vieux 28/10/2018, 07h07
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par zaouibachir Voir le message
salut j'ai un probleme avec peugeot partner pert de puissance et mauvais demarrage apres diag il ya 3 defaut p2291 P0093 P0087 MERCI
Il y a eu des notes techniques sur les défauts cités, à voir dans un premier temps.
P2291 => Apprentissage du régulateur de la pompe haute pression carburant
P0087 et P0093 => (si température froide) Figeage du carburant dans le filtre à gazole par température froide. Niveau de filtration de l’élément filtrant pénalisant. À partir du numéro OPR 13639 : Évolution du niveau de filtration de l’élément filtrant.
Par contre il faut être plus précis sur le véhicule... Partner 2013 ne veux pas dire grand chose, si tu veux des choses précises il faut des renseignements précis !! Comme la motorisation.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Icas (28/10/2018), zaouibachir (30/10/2018)
