Vieux 28/10/2018, 12h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par hamid123 Voir le message
oui la pompe a gavage sa marche bien.la gazoil arrive aux injecteur en position 1
ok affiche parametres pression de carburant avec ta valise , il faut 300 bars dans le rail au démarreur, pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !controle le faisceau du régulateur de pression sur la pompe , fait un test actionneur régulateur pression , tu dois l'entendre siffler , autre chose ! qui pourrai faire remonter ce def pression de carburant ! la distribution ???
esz ce que la voiture s'est arretée en roulant ???
revo (28/10/2018)
