Vieux 31/10/2018, 09h08
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par j-sky Voir le message
Je viens tout juste d’en interroger une bonne dizaine de 16C34 sur table et aucun ne répond à la requête 022110
Par contre, certains répondent à celle ci « 2110 » et après conversion, je tombe sur des valeurs entre 120000 et 170000
Je vais ressayer de trouver à quoi correspond cette requête et tester sur un véhicule pour voir si la lecture correspond au kilométrage
Si ton calculateur est verrouiller la requête ne fonctionne pas
Si tu ne rentre pas d’abord en mode diag ça ne fonctionnera pas non plus
le Protocol UDS ou KWP2000 sont très stricte si tu ne respecte pas la séquence le calculateur ne te répondra pas ou il te répondra 21 10 qui correspond a une requête refusé car ta séquence ne doit pas être bonne
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h05 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
slt
sur edc16 psa le calculateur s'aligne au bsi donc difficile de voir la véracité du km apres quelques kilomètres le calculateur prend le meme que le bsi .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Exacte c'est pourquoi le kilométrage dans les ECU ne sont pas critique pour le reste de la voiture
PS pas besoin de rouler pour que le KM se mettre a jour dans l'ECU 2 3 tour de cle suffise.
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
CSYSTEME (31/10/2018)
