Discussion: iaw 6LP2.03
Vieux 31/10/2018, 21h10
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut iaw 6LP2.03
bonsoir a tous j'ai un soucis sur une 206 1.4 ess de 2004 qui et equiper d'un calculateur magnetti marelli IAW 6LP2.03 3 plugs j'ai 2 default qui revienne tous le temps malgres les deux sonde lambda changer faisceaux electrique il et ok activation possible des sondes au pps le jus arrive bien au 2 sonde pourtant ca remonte toujours en default et voyant moteur allumer les dtc sont
-P0135 default permanent signal sonde a oxygene amont court circuit au plus ou circuit ouvert
-P 0132 default permanent commande chauffage sonde a oxygene amont circuit ouvert ,court circuit au plus, court circuit a la masse
j'ai besoin de virer ces sonde lambda ou desactiver ces deux dtc svp merci !
HW 9647498180
SW 9654722680
j'ai lu par obd voici fichier
Type de fichier : rar FLASH ORIG.rar (22,8 Ko, 11 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté
