Vieux 31/10/2018, 23h05
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
J'ai auto data sous les yeux et je pense que tu peux faire un test très simple . Au niveau de ta serrure pin2 tu as une alimentation 12v provenant de l'uch si c'est bon ,balance une masse au pin 1 pour voire si elle claque. Si nok mets une alim 12v au pin2 et essaye avec le Switch . Ça déterminera ce qu'il faut faire par la suite . Je suis un peu fatigué j'espère que j'ai été clair.
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
+1 wscar tu dois absolument avoir une masse sur l'un des pin du bouton d'ouverture
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h03 ----------
Car en appuyant il va servir de pont jusqu'a la serrure qui dois déjà avoir une alim et donc ton coffre s'ouvre c'est très simple l'ami faut juste pas s'énerver lol
Bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
martinn (31/10/2018)
