Discussion: trafic 3 1.6
Vieux 03/11/2018, 00h52
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Rien a voir,
si problème constructeur ça doit se réparer en garantie, gratuitement
je dis fortement que c'est le DTC P2202 ou autres similaire sont en apparition,
ce véhicule est mis en fonction pour du gasoil euro 6 pas pour l'algérie.
-rien à voir ? je suis bien placé dans cette marque pour avoir cette info
-je n'ai pas dis le contraire ! oui en garantie ..mais pas en algerie ( les vehicules importé ne sont pas prise pas la garantie DZ ..je peut te dire mème qui y'a pris cette décision ?)
Dtc2202 ! notre ami affirme que il y'a aucun DTC sous clip ,donc rien avoir
le probleme est lié au gestion d'info entre ECU urée et injection avec non remonté de DTC ( le phénomène est apparue quand il y'a un dépassement de s seuil NOX et ...)
je ne detail pas trot le souci mais la solution cons est de rempalcer le module catalytique + ecu urée + reprogrammation inj +correction soft dash
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
jardini (03/11/2018), vortex (03/11/2018)
