Vieux 03/11/2018, 20h27
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut renault master 2.2 dci problème antidemarrage
Envoyé par vortex Voir le message
Slt,merci très interessant je vais etudier ca de près .
Si tu as fait est-ce qu’il a dit Nowen c’est la solution
La question et vu qu’ils n’y a personne qui n’a intervenu avant toi pour changer la config et en plus de ça malgré que tu as remis la bonne config le véhicule ne démarre pas Reste deux paramètres ou trois à contrôler dans le menu anti démarrage liste des états après mise du contacts
Code clé reçu oui ou non
Code clé valides oui ou non
Antidémarrage actifs oui ou non
Si ce code clé reçu en même temps il est valide est est l’antidémarrage toujours actifs le problème vient de l’uch Elle ne transmet plus de tram vers l’écu le problème est très fréquent sur ces types d’Uch où immobox et en plus elle se change de configuration toute seul tes beau un changé un UCH ou trouver un vierges qui n’est pas corrompu le faite de faire un vierge dessus ça ne suffira pas Bon courage.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
vortex (03/11/2018)
