Vieux 03/11/2018, 21h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut renault master 2.2 dci problème antidemarrage
Très bien si l’électrovanne codé est actif il y a deux hypothèses
Où elle n’est pas alimenter en plus ou en masse et d’ailleurs son alimentation passe par le contacteur de choc il y a juste à appuyer dessus ça se trouve que le propriétaire il a eu un petit choc en se garant
La deuxième hypothèse l’électrovanne corrompus on ne reçoit pas le même code ou ne reçoit pas du code du tout dans ce cas là l’antidémarrage dois rester allumé fixe et si tu as changé la configuration c’est pas bon il faut que tu remets une configuration avec électrovanne codé le moment qu’elle ne ne reçois pas de code authentiques elle ne renvoie pas d’info l’authenticité du code a l’immobox ! le voyant ne s’éteindra pas logique pr moi .
Ps : la doc que tu as eu un peu plus haut elle te servira pour autre chose pas pour ce modèle c’est du code fixes système équipé d’un boîtier décodeur est une électrovanne codé y en a très peu du monde qui maîtrise ce système malheureusement.
Dernière modification par samb4064 ; 03/11/2018 à 21h20.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
vortex (03/11/2018)
