Vieux 04/11/2018, 13h03
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par repcles Voir le message
MEGANE | PR 16 | MOTEUR K4M | JB3
megane 1 démarre pas , voyant anti dem clignote rapidement les cles ok antenne transpondeur ok , pas de dialogue avec ecu sirius 32n , uch avec rien, mise du contact ok combine s allume ,le demarreur se lance mais moteur demarre pas essaye avec ret pour ecu et uch pas d identification , essaye avec clip original rien aussi et essaye avec wow rien.
controle de tous les fusibles ok
si quelqu un peut m avoir schéma electrique, merci.
tu as un defaut de masse ou d'alimentation.
as tu controlé les maxi fusible qui se trouve dans la baie de parebrise a coté de la batterie ?
generalement, vu l'endroit et l'age du vehicule, tout doit y etre rouillé/corrodé
donc t'as du taff.
