Discussion: Bmw e60 egs 4f95
Vieux 04/11/2018, 15h23
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Heu ca serait peu etre mieux en section boite non
atf 2 ça veut rien dire ZF lifeguard 6 ou huile origine bmw (atf = automatic transmission fluid un peu comme si on disait je met de l'huile moteur dans le moteur )
4f95 - Gear monitoring couplings B-E, implausible
- Permanent
ça ça sent le soucis de Dh, deux embrayages qui devraient pas sont commendés en même temps
La cause : probablement le dh
la solution : mise en pièce et nettoyage DH et remplacement grappe Ev
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
klif26 (04/11/2018), mista (04/11/2018), zenata (04/11/2018)
