Discussion: iaw 6LP2.03
Vieux 04/11/2018, 16h35
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
slt samb oui possible mais sur moteur essence les sonde a oxygene (lambda) sont supprimable si il sont desactiver supprimer dans la cartho le default ne remontera pas logiquement a moins que je me trompe !
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
le mecano a controler en generale il me dit que tous a l'aire ok pour lui apres ce sont ces dire a moi il demande juste de supprimer ces sonde lambda ou virer ces dtc histoire que le voyant default moteur ne s'allume pas pour ce default c'est tous possible que changement du faisceaux electrique ou recherche approfondie d'un fil en court circuit ou couper pourrais arranger le soucis mais moi c'est histoire d'en finir vite avec cette 206 le tous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté
