Discussion: Bmw e60 egs 4f95
Vieux 04/11/2018, 22h36
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
BMW E60 LCI 525D vin 7 derniers n° : C056766
Référence boite auto : GA6HP19Z
180 000 Km , boite jamais vidangé
aucune fuite d'huile
Problème transmission automatique
EGS defaut 4F95 Permanent
après effacement le défaut s'efface
d'après ce que j'ai pu lire , ce serait un solénoïde ?????????
Je vais commencer par une vidange + Jeu filtre a huile carter
huile : ATF 2
Si quelqu'un a une idée, des commentaires ????
attention, cela n'est pas forcément un probleme de boite.
si la boite fonctionne normalement et ne fait pas de truc bizarre.
il faudrait que tu regardes dans l'ecu
si tu as un soucis avec le debitmetre par exemple.
ce dernier transmet de mauvaise info a l'injection, mauvais melange, accoup, puis la boite constate un probleme dont ce 4f95.
controle aussi la tension de la voiture a l'arret et moteur tournant.
un trop haut voltage joue aussi.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
klif26 (04/11/2018), zenata (04/11/2018)
