Discussion: Bmw e60 egs 4f95
Vieux 05/11/2018, 01h49
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut sadna
bingo , elle a le débit mètre hs (ca fait longtemps)
j'ai jamais pensé que le debit mètre pourrait créer ce défaut sur la boite !!!!!!!!!!!!!
trop haut voltage , tu parles de la charge ???
OU tu as trouvé ces infos , les liens stp
j'ai pas de doc, juste mon experience sur un E500, un scenic 2, un bmw 320, 330, x5, etc...
c'est toujours la meme chose de toute facon,
l'ecu moteur gere le moteur, le calculateur de boite gere la boite, il ne discute pas entre eux des defauts.
quand il y a un soucis sur le moteur, l'ecu va voir un probleme, mais la boite va aussi croire qu'il est lui-meme en cause.
tout comme un probleme de capteur abs, peut provoquer des pannes de boites.
un voltage trop haut ou trop bas, joue sur les capteurs et peux changer leur resistance et donc le signal des données. j'ai eu ca sur un e500 qui tournait entre 15-19v, toute la voiture signalait des defaut a coucher dehors, surtout la boite.
bref, avant de partir dans des trucs de fou, regles les problemes moteurs.
zenata (05/11/2018)
