Discussion: Sbc w211
Vieux 05/11/2018, 13h47
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Sbc w211
Salut à tous,
Pour les connaisseurs en MB.
Problème bloc sbc W211 E270 HS, plus de boite auto etc selecteur bloqué…
J'ai transmis le bloc en reparation mais hydraulique HS.
J'ai acheté un bloc occaz, donc j'ai désactivé le sbc démontage remontage du nouveau, reactivation sbc
Jusque la ok.
Ensuite j'ai redemarré quelques fois et mise sous contact pour que le bloc et l'accumlateur se remplisse.
Je n'ai pas éffectué de purge encore.
J'ai dtc : C22B4 Défaut hydraulique. regulateur de pression avd
C22FB : Défaut hydraulique. regulateur de pression avd
c'est le seul dtc,
Certain parle d'une reprog avec xentry ?
reprogrammer quoi ?
Je contrôle mets pression sur chaque roue, j'ai bien de la pression sur toute
---------- Post added at 01:47 PM ---------- Previous post was at 01:44 PM ----------
les roues mais celle avd beaucoup moins
Est-ce que la purge va arranger ça ?
Faut-il obligatoirement reprogrammer ?
Possible de reprog avec fvdi ? launch rien vu en therme de reprog
Quelle est la procedure pour la purge, arc 50 obligatoire ?
E270 année 2005
Merci de vos retour
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
