Discussion: Sbc w211
Vieux 05/11/2018, 19h45
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu peux le faire avec une bouteille et un tuyau , si tu es pas équipé
il suffit d'être méthodique
https://fr.wikihow.com/purger-les-freins-d’une-voiture
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
si tu as un étrier grippé ou un flexible hs
c'est la ou ca ce complique , il y a une méthode aussi
je travaille avec des bouchons filetés , je supprime un circuit
temporairement d'une roue , jusqu'à avoir une pédale dure
cela me permet de localiser la roue ou il y a le problème
c'est pas évident , mais a force de forger on devient ............
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Toujours commencer en amont pour purger
c'est a dire , le maitre cylindre
puis bloc abs , puis la roue la plus éloigné
etc .....
The Following 8 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (05/01/2019), hassen16 (27/09/2019), joujou (06/01/2019), klif26 (05/01/2019), prinzo57 (05/11/2018), smarelo (05/11/2018), thierry du58 (05/11/2018), vortex (05/11/2018)
