Vieux 05/11/2018, 21h37
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Dom6 Voir le message
Bonjour à toutes et tous.
Mon histoire j’ai acheté un 330 CD 204 CV de 2005 270000km suite au décès du proprio
Elle n’a pas tourné depuis plus de 2 ans et les vendeurs ne savent pas si elle tournait avant.
- J’ai changé la batterie mais toujours rien.
- J'ai testé les fusible dans compartiment moteur ils sont OK
- J'ai testé le relais du DDE, il est OK
- J'ai démonté la banquette arrière la pompe de carburant n'est pas alimenté je l'ai testé elle fonctionne
- J'ai contrôlé les masses c'est bon aussi
- Le démarreur tourne impeccable elle démarre avec du star pilote mais cale aussi vite car il semble qu'il n'y est pas d'arrivé de diesel.
- Je voudrai contrôler les alimentations des pompes mais je n'ai pas de schéma électrique en ma possession et je n'arrive pas en trouver un.
Au Diag il y a des défauts
- F6, F7, F8: Kombi: Absence d'identification DME
- OF: VoltageSuply EWS33 Controle module
-7: AHL: défaut cable Wake
Voila, je suis dans l’attente de vos conseil avertis.
Merci de votre aide
c'est quoi la valise que tu utilises ?
c'est quoi ces code defaut a coucher dehors :\
si en eobd tu as absence id dme, c'est que le calculateur moteur n'est pas present, donc controler les 12v et masse du calculateur.
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
et aussi que tu fasses une presentation, sans quoi tu recevras pas plus d'aide.
