Vieux 07/11/2018, 02h48
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
galinsrs6 is an unknown quantity at this point
Par défaut changement compteur touran 2l tdi 2004
je viens vers vous pour un conseil qui pourrais me faire avancer
je possède un touran 2l tdi 136cv de 2004 (et un 2eme en pliece détachée)
je voudrais prendre le compteur de celui en piece pour le mettre sur mon touran
je sais qu il y a une immo 3 , j ai commander un vag commander 1.4 pour extraire le code pin et j'ai un cordon vcds achetez sur le site rossteck en port com
j'ai 2 souciS
le 1er s'est que les différentes procédure ross-teck ou autre que j'ai trouvé dise qu'en plus du code pin il faut un numéro importateur et un code atelier qui est normalement donnez part le garage qui délivre le code pin donc comment le peut le délivré c est code?
mon 2 eme soucis c est au niveau de la recuperation du code immo et des codage , je m,explique, dans la procédure , avant de démonter il dise de connecteur vcds, d'aller dans le calculateur 19 "interface can" et 17 "instrument"pour récupérer le le codage a 5 chiffre et le numéro d'immo dans la 1ere ligne extra mais mon problème c 'est qu il y a marquer codage long dans la case codage et rien de marquer dans la premiere ligne extra mais dans la 2 eme, il y a pas les 17 caractère du vin et les 14 de l'immo comme marquer dans les procédure
quelqu un pourrait il maider , en me donnant la bonne procedure a suivre pour changer mon compteur
meric d,avance de votre sympatie
galinsrs6 est déconnecté   Réponse avec citation
