Vieux 07/11/2018, 13h59
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par digimotion Voir le message
sur les EWS3 , le code d’antidémarrage est a code tournant.
Par conséquent la synchro est initié apres le démarrage réussi et au moment ou on coupe de contact.
Tu as laissé la clé dans le socle au moment ou tu a débranché la batterie.
sur les e46 e60 e90 toujours enlevé la clé du socle ou neiman avant de manipuler la batterie. (tous les edc16c31/35 sont dans ce cas)
Sur l'EWS4 , c'est une clé fixe crypté en 128bits donc aucun soucis.
Idem pour les EWS antérieur a EWS3.
merci pour l'info, on apprend tous les jours l’ami.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
damiano59 (08/11/2018)
