Vieux 09/11/2018, 22h54
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
Re
Donc pour info voici les paramètres de ton véhicule :
Code:
TRANSMISSION	BVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)	BVM MA5 / O
COUPLE RAPPORT	CP 17 X 61
COUPLE TACHYMÈTRE	CT 21 X NO
STYLE ROUE	ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)	TYPE BV MA5/ O
DIFFÉRENTIEL (BOITE)	DIFFERENTIEL 68
JANTE / PNEU DIMENSION	MONTE PNEU 14 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)	PNEU 175/65 R14 82T NON RENFORCE
ROUES MONTÉES	ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)	MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE	BVM MA
Et pour la boite 20CN33 , voici en pièce jointe les valeurs ( le couple et l'index tachymétrique est ok ) , a priori cette boite est apparu entre l'opr 9688 et 9784
Merci pour ces précieuses infos dreamland!
Mais je pense que cette boite n'est pas compatible car le numéro OPR
du véhicule est 10 698 et si la boite correspond aux véhicules dont l'OPR est
entre 9688 et 9784, j'ai un doute !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post:
dreamland (10/11/2018)
