Discussion: VCDS17.8.1 resolu
Vieux 10/11/2018, 12h48
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut VCDS17.8.1 resolu
Salut, les gars
alors voici les fichiers et tout ce qui va bien pour reparer les interfaces de type VCDS 17.8.1
il sufit juste d'utiliser le script en fonction du harware de l'interface dans mon cas j'ai utilisé : USBASP_write_0x46.cmd
j'ai vachement galeré pour y arrivé et j'ai trouvé pour savoir si on a le bon firmware, dans mon cas avant d'avoir un blocage de mon cable sans aucune raison, quand je faisait un test du cable avec VAGCOM_HWType.exe
il repondait bien en 1.96 mais en nom j'avais ROSSTECH or au debut ou j'ai commencais a vouloir le reparer c'etait ROSSTECH USA
malgre que mon VCDS etait tout en francais
donc avec ce firmware il repond bien en 1.96 et Rosstech USA
il faut biensure une interface USBASP pour pouvoir flasher le cable
donc voici tout ce qu'il faut pour ce qui on la 17.8.1
Pat
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
l'archive fait 4Mo et cela ne passe pas en upload
je sais pas comment faire partager le travail
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
autodiagauto (10/11/2018), jardini (12/11/2018), klif26 (11/11/2018), vortex (10/11/2018)
