Vieux 11/11/2018, 11h14
AME
Avatar de AME
Par défaut Defaut FAP 6 mois après EGR-off - Passat B7
Bonjour à tous, depuis hier, ma passat B7 de 2011 avec ses 346 000 Kms ( ancien TAXI ), m'affiche défaut fap avec le voyant au tableau de bord.
Pour rappel, Il y a 6 mois j'avais fait une reprog afin de désactiver la vanne EGR. Je l'avais déjà changé à 200 000 Kms et elle redeconnait.
Concernant le voyant FAP, il n'y a aucun défaut d’enregistré au VCDS.
la charge de suie est de 24.5 g.
J'ai lancé une regeneration manuelle voiture arrêtée, on sent bien le moteur passer à 1500 tr, ca fume pas mal, ca sent très fort, mais les valeurs de température échappement ou FAP ne montent pas très haut, maxi 400°, même âpres 20-30 min.
Donc la valeur de suie augmente au lieu de diminué, j'ai l'impression que la regerenation ne fonctionne pas.
Est-ce du à la désactivation de ma vanne EGR ?
J'ai voulu faire un essai de regerenation sur route. Là , on voit bien les température échappement monter quelques fois à 600-700°. Mais très difficile de stabiliser un régime moteur entre 1500-2000 tr sur des routes de campagnes. Par contre, je voyais bien la valeur de suie diminué pour arriver à 13 g , mais juste après, voyant défaut moteur et préchauffage clignotant. Lecture VCDS : défaut de regerenation non terminée, et la valeur de suie est remontée à 24 g.
Auriez-vous des infos sur mon problème ?
