salut, je sais pas un jour la voiture n'a plus voulu démarrer malgré que tous les voyants étaient OK, on m'a changé la boite a fusibles sous le capot, puis le bsi sous le volant et finalement on m'a carrément changé le calculateur,on m'a proposé un d'occase que j'ai pris et on m'a assuré que c'était comme celui d'origine. Effectivement la voiture a démarré et elle marche à merveille depuis mais le voyant jaune(moteur) reste tout le temps allumé et cela depuis plus d'un an et le tableau de bord m'indique DÉFAUT MOTEUR et pourtant la bagnole roule!!!!!!. Le scanner(diagnostic) m'indique plusieurs défauts liés à l'antipollution et dernièrement on me dit que les paramètres (fichiers) injectés dans mon calculateur d'occase ne correspondent pas à mon auto et que je dois obligatoirement avoir des fichiers correspondant à mon type de moteur et de véhicule ( 207   5 Portes    1.4 HDI 2012). VOILA MON PROBLÈME.  SALUT ET MERCI D'AVANCE
