25/02/2012, 01h31
Pouvoir de réputation: 23
clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas
salut tout le monde
j'ai une clio 2 classique 1.4 16v 2003
le moteur ne démare pas,
j'ai changé le capteur pmh
et le capteur d'admission
et la sonde de température
et les 4 bobines d'allumage (sagem)
et tout les relais
alors le scanner indique le cylindre 1/4 pas de combussion
j'ai testé l'étincelle dans les cylindre 2/3 et 1/4 J'ai trouvé que l'étincelle dans les cylindre 2/3 fort (normale) mais dans les cylindre 1/4 l'étincelle faible j'ai changé entre les bobines et le problème resté le même
S'il vous plaît aidez-moi
