Vieux 25/02/2012, 01h50
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par zekhrouf Voir le message
salut tout le monde
j'ai une clio 2 classique 1.4 16v 2003
le moteur ne démare pas,
j'ai changé le capteur pmh
et le capteur d'admission
et la sonde de température
et les 4 bobines d'allumage (sagem)
et tout les relais
alors le scanner indique le cylindre 1/4 pas de combussion
j'ai testé l'étincelle dans les cylindre 2/3 et 1/4 J'ai trouvé que l'étincelle dans les cylindre 2/3 fort (normale) mais dans les cylindre 1/4 l'étincelle faible j'ai changé entre les bobines et le problème resté le même
S'il vous plaît aidez-moi
Salut zekhrouf,
Tu c'est on est pas myope !
Siisii je t'assure c'est vrai!
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
Formator (25/02/2012), Mecatec (25/02/2012), pimo (25/02/2012)
