Vieux 12/11/2018, 18h23
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Je suis aussi intéressé par cette interface, mais il n'y a pas assez de renseignements.
Recode t'il les bsi etccccc....
Foxwell NT644 PRO Scanner tout système avec fonctions spéciales:
1.Check moteur
2. Transmission
3.ABS, Dispositif De Frein anti-blocage
4.SRS, Airbag, le service aide à effacer les mémoires d'airbag de défaut à réinitialiser
5.AT/CVT, Transmission à Variation continue
6.SAS, Capteur d'ange de direction, Effacer les mémoires du capteur d'angle de direction du défaut
7.EPB, Système de freinage électronique
8.DPF, Filtre À Particules Diesel
9.OilReset, Remise à zéro de Service de lumière d'huile, Reset pour un nouveau calcul du système de durée de vie d'huile moteur une fois changé l'huile
10.TBA/TPS, Boitier Papillon D'alignement
11.BRT, Réinitialisation du remplacement de la batterie, adapter la nouvelle batterie à l'ecu fonctionne correctement
12.Injecteur Codage
13.TPMS, Système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisez vos TPMS plus sûrs et concis
14.Engrenage Apprendre, Permettre de réapprendre la communication des informations de position de vitesse.
15.Compteur kilométriqueChange Odomètre
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
