Vieux 13/11/2018, 08h06
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par sadna Voir le message
comment creer cette clef d'installation ?
il y a plein de tuto sur le web pour le faire , grosso modo il te faut une clé de 8go , un petit soft pour le faire et le fichier App de l'installation
il existe aussi un moyen direct de le faire en démarrant en mode rescue le mac : Cmd (⌘)+R
il va chercher le kernel sur le web , puis après lance le mode rescue , et la tu peut télécharger l'os de ton mac pour l'installation (trop fort un !) suivant la combinaison de touche au démarrage , il choisi l'os d'origine de ton mac ou l'os maxi ...
combinaison de touche :
Cmd (⌘)+R : Il s’agit du véritable mode Recovery par définition, pour booter sur macOS / Mac OS X en récupération macOS.
Option(⌥)+Cmd (⌘)+ R : Il s’agit du mode récupération par Internet qui installe la dernière version de macOS compatible avec votre Mac.
Maj (⇧)+Option(⌥)+CMD(⌘)+R : Il s’agit ici d’un mode qui réinstalle la version de macOS fournie avec votre Mac ou la version la plus proche de celle-ci qui est encore disponible. Cela ne fonctionne que sur les Mac récents sous macOS Sierra (10.12.4) au minimum ou versions supérieures.
le mieux reste une installe propre depuis une clé usb fabriqué par tes soins , il faut juste télécharger l'app depuis App Store ou depuis un torrent , télécharger le soft pour faire la clé et hop
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
pouettedu76 (18/11/2018), sadna (13/11/2018)
