Discussion: B0101
Vieux 14/11/2018, 12h43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
quel outil et soft de diag ?????????
commencer par vidange huile moteur + filtre a huile
inspecter filtre a air et GO , remplacer si nécessaire
effacement défauts dans tous les calculos
puis reset qualité huile moteur
puis refaire un diag et poster
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
ne pas oublier le reset entretien dans instrument
en plus de reset qualité huile moteur/ ecu moteur
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
tu peux aussi nettoyer ton debit metre d'air massique
avec du nettoyant frein en bombe
rajoute aussi un nettoyage vanne egr
mais fais étape par étape (pour voir les changements
de comportement du véhicule ).
