Vieux 14/11/2018, 13h24
Mick guid
Avatar de Mick guid
Mick guid is an unknown quantity at this point
P0401 recirculation des Gaz d’echapement Débit trop petit
P2452 capteur de pression différentiel filtre à particule rangé 1 défaut électrique
P2453 Capteur pression différentiel filtre à particule range 1 signal pas plausible
Le capteur de pression et la sonde lambda on été changé de plus je ne constate aucune fuite d’air
Je ne sais plus du tout quoi faire pour supprimer ce voyant la voiture tourne très bien sinon merci d’avoir pris le temps de lire mon problème
Mick guid est déconnecté   Réponse avec citation
