Vieux 15/11/2018, 12h57
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
ta l air d etre un joueur en premier une carto de 6 cylindres 6068 6 cylindres 6.8 litres
et la tu m annonce un 6230 4 cylindres
donc pour info si s est cher s est qu il faut generalement changer la pipe d admission maintenant une solution car le grippage vient entre la partie electrique et le piston cote gaz recycler tu perce dans le plastic ou tu demonte le cache et tu balance de l huile penetrante sa devrait repartir
la concess ta donner le dtc tu s est le recuperer sur le vtv?
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
