Vieux 15/11/2018, 18h43
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
je travail dans la marque il y a un dtc inconnu le 2eme
pour etre sur du code tu vas sur la console tu affiche toutes les fonctions et ensuite centre des messages en descendant avec la molette tu vas sur codes diagnostique
tu choisis ecu si tu as des codes tu le verras vite
pour le percage du plastique foret de 2 mm a mis hauteur et inject du degrippant
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
valentinriri (15/11/2018)
