Vieux 15/11/2018, 20h04
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Pour la virginisation : Extra puis Virginizer puis choix de l'UCH. Connect. Sans contact on appuye sur le bouton Virginise UCH.
Pour l'apprentissage de l'UCH virginisé : Récupérer PIN et ISK du véhicule (par exemple avec l'UCH d'origine non vierge connecté. Extra. Keys. Choix UCH. Connect : les ID des différentes clés apparaissent). Puis Avec l'UCH vierge connecté Extra. Keys. Choix UCH. Connect. Inscrire l'ISK et le PIN. Cliquer sur learn. Inserer la clef/carte, puis les suivantes si plusieurs. Valider. Inscrire le Vin et finir le codage des options avec Clip.
Pour le kilométrage à la hausse si UCH d'occasion plus kilométré, je n'en sais rien. C'est probable. J'ai fait une fois sur un Scenic 3, y a rien eu, mais je ne connaissais pas le kilométrage de l'UCH de remplacement. Et comme Renolink fait un clear immo a priori, et pas un vierge complet, je ne suis pas sur que débrancher le compteur avant le clear change quoi que ce soit.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
abdel93 (15/11/2018), baccaraboss (25/04/2022), F333 (23/03/2024), Gmk (14/09/2019), klif26 (15/11/2018), mahfoud lichani (15/11/2018), Pelican (15/11/2018), profrenault (15/11/2018), progdebutant (16/11/2018), rapou30 (04/06/2019), revo (12/12/2018), souague (05/10/2019), vortex (15/11/2018), zenata (15/11/2018)
