Vieux 16/11/2018, 00h58
muco4020
Avatar de muco4020
muco4020 is a jewel in the roughmuco4020 is a jewel in the roughmuco4020 is a jewel in the roughmuco4020 is a jewel in the rough
Par défaut Vag k can commander 3.6
https://mega.nz/#!polmTCLD!H8c88kkFu...y-qm5iGU8NRywk
VAG K + CAN Commander 3.6 est un outil très puissant. Il peut lire et écrire de nombreux composants électroniques. Une utilisation incorrecte peut désactiver le composant cible. Il est de bonne pratique de sauvegarder et de sauvegarder intégralement tous les modules électroniques avant d’apporter des modifications.
Description du produit
VAG K + CAN Commander v3.6 offre de nombreuses fonctionnalités pour les véhicules Audi / Volkswagen / Seat / Skoda / Porsche. Ce câble fonctionne avec les logiciels v3.0 et v3.6 du logiciel Abritus.
Diagnostic via CAN
Fonctions spéciales via K-line.
Couvre toutes les unités de contrôle électroniques dans les véhicules (adresses de diagnostic de 0x01 à 0x80). Cela peut permettre à l’utilisateur d’étudier et de diagnostiquer certaines nouvelles unités intouchables pour les outils de diagnostic restants. Les fonctions sont sous CAN-TP2.0.
La définition manuelle de la session de diagnostic en cours ne ressemble pas aux outils de diagnostic restants, mais toujours la session de diagnostic standard 0x89. La fonction est sous CAN-TP2.0.
La demande de diagnostic de diffusion désactive la communication normale, supprime les codes d'anomalie, le mode logistique (transport), etc. Les fonctions sont définies dans CAN-TP2.0.
Permet la gestion de toutes nouvelles unités (et unités d'immobilisation) où la programmation de PIN, SKC, BGW, MAC est autorisée. Les fonctions sont sous CAN-TP2.0.
La plupart des demandes de diagnostic courantes, identifications, codage, adaptations, codes d'anomalie, etc. Les fonctions sont régies par CAN-TP2.0.
Fonctions spéciales
Fonction spéciale - correction du compteur kilométrique dans les groupes d'instruments et EDC15x.
Fonction spéciale - lire le code d’accès de sécurité / Login WFS.
Fonction spéciale - lecture / programmation des données d'immobilisation.
Fonction spéciale - EEPROM lire / écrire à partir du groupe d'instruments / d'immobilisation sur les groupes supportés CAN / K.
Fonction spéciale - Activation VAG MMI TV.
Fonction spéciale - EEPROM de lecture / écriture des unités de contrôle moteur BOSCH VAG-EDC15x, VAG-ME7.1.1, VAG-Cartronic ME7.8, Porsche.
Fonction spéciale - Touches d'apprentissage clés pour une utilisation facile (code de sécurité non requis). Peut faire une autorisation de sécurité de composant.
Fonction spéciale - Apprentissage de la clé Porsche CAYENNE (code de sécurité inutile) K + CAN.
Fonction spéciale - Lecture en mémoire personnalisée à partir de différentes unités telles que calculateurs, EZS-Kessy, etc.
Fonction spéciale - Lecture des mémoires flash EDC16x, EDC15x, ME7x, MED951, MED751 (avec la prochaine mise à jour sera possible la programmation des mémoires flash
Fonction spéciale - Suppression des données d'accident dans les unités de sac gonflable
Configuration de VAG K + CAN 3.6
Compatible Hardware: SKU: VAG-3.6
Téléchargez le logiciel à partir de la page Téléchargements (recherchez le SKU correspondant)
Vous aurez besoin de 7zip ou de Winzip pour extraire les dossiers compressés.
1. Localisez le "VAG-3.6" téléchargé sur votre bureau. Utilisez 7zip ou votre logiciel d’extraction de fichiers et décompressez le dossier compressé. Exécutez le programme d'installation pour installer les pilotes.
2. Après avoir extrait le dossier, naviguez dans le dossier et recherchez l'icône principale de l'application appelée "FTDI_Drivers_Win32_64".
3. Branchez le câble USB de l'interface VAG 3.6 sur votre port USB. Windows détectera automatiquement le périphérique USB et détectera les pilotes précédemment installés.
4. Dans votre gestionnaire de périphériques, nous allons configurer les paramètres de port:
Allez à Panneau de configuration> Système> Matériel> Gestionnaire de périphériques> Ports (COM et LPT), trouvez le "Port série USB", allez à l'onglet "Paramètres du port", puis cliquez sur "Avancé" et réglez le délai de latence (msec) sur 1. Appuyez sur OK et sur OK pour quitter.
5. Recherchez l’application VWTester dans le dossier «VWTESTER», cliquez avec le bouton droit de la souris et «Exécuter en tant qu’administrateur». Le logiciel identifiera le numéro de port de votre interface. Il doit correspondre au numéro de port trouvé dans le "Port série USB" du Gestionnaire de périphériques.
Si Windows ne trouve pas les bons pilotes:
Sélectionnez Panneau de configuration> Système> Matériel> Gestionnaire de périphériques> Ports (COM et LPT).
Recherchez le port série USB avec le port jaune! marque. C'est l'interface qui indique que le pilote n'a pas été installé correctement. Double-cliquez sur "Port série USB" et cliquez sur "Réinstaller le pilote".
Cela ouvrira l’assistant de mise à jour du matériel. Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique"
Cliquez sur le bouton Parcourir et pointez-le sur le dossier "FTDI_Drivers_Win32_64" du dossier "VAG-3.6" sur votre bureau. Ce dossier contient les pilotes dans le cas où Windows ne peut pas les installer automatiquement.
Important Notes:
Si vous connectez l'interface à un autre port USB, vous devrez configurer à nouveau les paramètres du port (étape 4).
Utilisation: Sélectionnez le type de connexion au véhicule (CAN / K-line)> Choisissez parmi les fonctions disponibles pour la connexion actuelle.
Pour certaines actions, vous devez établir une session de diagnostic avec l'unité de contrôle sélectionnée.
Liste détaillée des véhicules pris en charge et des unités électroniques
Fonction de correction du compteur kilométrique pour les voitures basées sur CAN
VW Golf5
VW Jetta (MY2006)
VW Caddy
VW Crossgolf
VW Touaran
VW EOS
VW Individual
VW Passat platform B6 (MY2006)
Seat Toledo (CAN)
Seat Leon (CAN)
Seat Altea
Seat Altea XL
Skoda Octavia II
Skoda Scout
Audi A3
Audi A8
Audi A6
Audi Q7
Audi A6 Allroad 2005+ (C6 Chasis)
Security Code Reading (CAN) / Read/Write EEPROM memory
VW Golf5
VW Jetta (MY2006)
VW Caddy
VW Crossgolf
VW Touaran
VW EOS
VW Individual
Seat Toledo (CAN)
Seat Leon (CAN)
Seat Altea
Seat Altea XL
Skoda Octavia II
Skoda Scout
Audi A3
Audi A8 - R/W EEPROM
Audi Q7
Audi Allroad
Audi A6
K-line UPDATE - Odometer correction / Security code reading / Read/Write EEPROM
Audi A2 (K)
Audi A3 VDO/M73 up to 2003 (K)
Audi A4 VDO/M73 (K)
Audi A4 BOSCH (K) up to 2002
Audi A6 VDO (K)
Audi Allroad (K) up to 2004
Audi A8 up to Jan 1999
Audi TT (K)
Seat Alhambra (K)
Seat Arosa (K)
Seat Cordoba after 1999 (K)
Seat Ibiza VDO after 1999 (K) (MY2007 covered)
Seat Leon (K)
Seat Toledo (K)
Skoda Octavia (K)
Skoda Superb (K)
Skoda Roomster (K) (MY2007 covered)
Sko bia (K) (MY2007 covered)
VW Bora (K)
VW Beetle (K)
VW Golf4 VDO/Motometer/BOSCH (K)
VW Jetta (K)
VW Passat (K)
VW Polo VDO/Motometer (K) (MY2007 covered)
VW Sharan (K
VW T4/T5 VDO (K) (MY2007 covered)
muco4020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to muco4020 For This Useful Post:
Legrizzly (21/09/2021), Mihamed (17/09/2025), Polack45 (02/11/2022), pps-pps (06/10/2021), salamat (06/03/2024), Topal (16/11/2018), vortex (16/11/2018), vv58 (16/11/2018), youcef_trik (27/05/2020)
