Discussion: P1251 TOYOTA rav 4
Vieux 17/11/2018, 16h17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam hamid
Le test pour le capteur de pression pipe admission avec essai roulage
Le test du turbo en petite vitesse avec essai roulage
Le test du turbo en grande vitesse avec essai roulage
Le test de la commande du TGV moteur en marche au ralenti
Le test capteur de pression pipe admission permet de s'assurer que l'info arrive bien au calculateur.
Les tests du turbo petite et grande vitesse permettent de mettre en évidence si la géométrie variable est à mettre en cause ou pas.
Le test de la commande du TGV permet de s'assurer que les servomoteur actionne bien la géométrie variable.
L'intérêt même des tests est d'essayer de reproduire les défauts moteurs ou justement pas. Suivant les résultats le diagnostique sera différent.
http://www.rav4team.com/viewtopic.ph...turbo&start=48
https://www.toyotaownersclub.com/for...3-turbo-recon/
hamid123 (17/11/2018), momo59490 (07/02/2019)
