Discussion: espace 3 1.9 dti
Vieux 17/11/2018, 21h22
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
merci pour vos reponses
Tous dabord oui elle demarre sans chauffer les bougies parceque d ailleur j ai pas de tension qui va vers les bougies qui est sur le meme faisceau d ailleur.
j ai pas la voiture sur moi des que j ai le vf je te l envoie en mp.
mais si vous avez le schema quelconque savez vous si un relais relis la pompe si ou lesquel? meme si je les ai changer jen ai pas des neuf j ai tester plein de relais d occasion d un amperage un peu supperieur mais toujours rien j en ai deduit qu il etaient pas la cause.
c est a dire le relai principal hamid123? jai fais les relais a coter de la boite de fusible et moteur. y a t il une autre boite a fusible ou relais cacher mise a part celle coter passager?
si quelqu un repaire avec dialogy ou autre le bouton choc qu il me dise ou il se trouve svp
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
