Vieux 18/11/2018, 23h50
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut mercedes classe A A200
Salut a tous,
j'ai un soucis sur un mercedes classe A200 CDI w169 de 2006
c'est un 2L 140cv.
un probleme d'alimentation de calculateur pas de courant sur les fusibles
43 7.5A Calculateur CDI (N3/9) (via Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35
44 20A Calculateur CDI (N3/9) (via Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36))
45 25A Calculateur CDI (N3/9)
quand le contact est mis, aucun de ses fusibles n'est alimenté.
j'ai controlé tous les fusibles se trouvant sous la moquette passager et les relais se trouvant derriere la boite a gant.
ils sont nickel.
j'ai aussi un probleme de pompe de gavage, je l'entend s'activer, mais rien n'arrive au filtre.
il y a bien de la tension 12v sur l'arrivé electrique du cable de pompe.
ce qui membete c'est que je pense devoir avoir a deposer le reservoir pour acceder a la pompe de gavage...
bref, le plus important pour moi c'est de savoir pourquoi l'ecu n'est pas alimenté.
Merci a tous.
