Vieux 19/11/2018, 00h42
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut sadna
je chercherais a faire un diag , les dtc ?????
Avec das ou xentry
pour la pompe reservoir activer avec l'outil de diag
débrancher le raccord filtre go et voir si le go sort
au diag, zero defaut ( mise a part les defaut de communication avec ecu)
j'ai fait une bidouille pour alimenter directement l'ecu. l'ecu me dit arret relais 87 probleme.
mais c'est normal qu'il ai un probleme, je force l'alimentation :D
je vais quand meme retester le relais L et N, et voir si les relais sont alimenté au moins. si non, cela ressemble a un probleme SAM.
zenata (19/11/2018)
