Vieux 19/11/2018, 08h29
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par gregkass54 Voir le message
D'accord donc y a un boîtier décodeur qui a un fil de liaison jusqu'à la borne A 2g le fil vert et blanc du calculateur moteur si la continuité et bonne je ferai un vierge de l eeprom..
Salut l'ami tout d'abord je tiens a te remercier pr ton aide sinon je dois preciser quelques trucs:
Les photos publiées ou l'antidemarrage actif sont d'un autre calculateur mais les données sont les memes
Avec le calculateur ori pas de pb antidemarrage
Donc ma question est ce que le calculateur multiplixé fonctionne sur cette voiture ou nn ?
Autre chose lors de la lecture des données et suite a une mauvaise manipulation g perdu la cartographie origine donc je me demande si c possible de trouver la cartographie origine selon le numéro de chassis ???
Je tiens a préciser que la voiture ne demarre pas car les injecteurs ne sont pas commandés
Merci de ton aide
les photos publiées ci dessous du calculateur ori et dump epprom ori
Type de fichier : jpg 46308137_256459518560837_6301083852093784064_n.jpg (92,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 46501652_570187043415415_1747090853748277248_n.jpg (89,2 Ko, 6 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
