Vieux 19/11/2018, 09h42
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par Liteonn Voir le message
Hello tlm
J'ai une galere totale avec un pote: son trafic 2.0dci 90 de 2010 n'avance plus et fais un bruit enorme coté cabine
J'ai passé clip voici les erreurs:
DF064 circuit temoin antidemarrage ( rond rouge)
DF025 liaison diagnostique boitier de prechauffage
DF017 circuit commande boitier prechauffage
DF645 regulation position du volet d'air a l'admission (rond rouge)
DF007 circuit capteur pression rail (rond rouge)
J'ai effacé, ils reviennent
J'ai debrancher prise debimetre ... aucun changement
J'essayerais de vous mettre une video pour entendre le bruit
Peut etre les injecteurs et les bougies ?
Merci à ceux qui m'aideront
Il faudrait avoir plus de détails dans les défauts. Circuit ouvert circuit fermé etc.
A première vue on dirait un problème d'alimentation des capteurs. Ils doivent recevoir du 5 volts + ou - 0.1volt ,c'est très sensible aux chutes de tension.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Liteonn (19/11/2018)
