26/02/2012, 13h29
Envoyé par Youcefg44
Lol, bah pourquoi tu indique problème résolu manque de compression sur cylindre 2!
Tranquillement, prend ton temps.
Vérifie que l'injecteur n°2 Crache bien pour cela remet un injecteur hs dans le cylindre 2 et le nouveau injecteur 2 branche le et oriente le vers l'extérieur lance le démarreur le véhicule devrai démarer et la tu pourra voir si il crache ou non.
Si il crache, faudra s'attarder dessus pour déterminer d'ou viens le problème.
Si il ne crache pas prend la compression du cylindre 2.
Bonne journée A+.
Petite correction:
Si il ne crache pas, faudra s'attarder dessus pour déterminer d'ou viens le problème.
Si il crache prend la compression du cylindre 2.
