Discussion: espace 3 1.9 dti
Vieux 19/11/2018, 23h05
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Re
Le plus simple , vérifier la présence des 2 alimentations 12 volts sur ton boitier de préchauffage ( 12 volts batterie et + APC )
Je t'ai rajouté la partie boite à fusible moteur et le controle du boitier de préchauffage .
Ton relais doit être le relais 5 sur la boite à fusibles mais par contre je ne trouve pas le fusible F60 , peut être est t'il sur la cosse batterie ?
Le 12 volts batterie est primordial car il est distribué sur le préchauffage mais aussi via le relais de gestion vers ECU et pompe .
Type de fichier : rar F9Q722.rar (280,7 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (20/11/2018)
