Discussion: polo 9N
Vieux 20/11/2018, 15h04
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut polo 9N
salut a tous je suis sur une polo 9N 1.2 essence equiper d'un calculateur siemens simos 3 2 plug le soucis deux default qui remonte lier a egr
-17848 soupape de recyclage des gaz (N18) coupure
P1440-35-00
-17811 systeme de recyclage des gaz d'echappement differentiel de regulation
P1403-35-10 intermittent
j'ai le voyant moteur allumer continue les default s'efface mais revienne !
j'ai vue qu'il y avais une procedure vcds code adaptation moteur 12233 enssuite adaptation puis choix num 3 egr et reecrire valeur a 33768 si quelqu'un peus confirmer que cela marche svp merci !
Type de fichier : rar FLASH ORIG.rar (172,5 Ko, 11 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté
