Discussion: espace 3 1.9 dti
Vieux 20/11/2018, 17h24
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut a tous,
alors martin tu voulais savoir ou était le contacteur de choc, apparemment il n'y en a pas, c'est le calculateur air bag qui gère cette fonction (comme sur la plupart des véhicules d'auhourd'hui)
et voici le schemas de l'electrovanne de stop si tu as besoin de controler
[IMG][/IMG]
- 246: electrovanne de stop
- 597: boite à fusible moteur et relais
- 107: batterie
- R262: Raccord moteur/habitacle
- 645: UCH
- 756: UNITE DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AIRBAG
- 1016: boitier fusible habitacle
- 104: contacteur de demarrage
voila dit moi si ca correspond et si t'as besoin d'autre chose ...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
martinn (21/11/2018)
