				 Probleme démarrage Clio II phase 1 2000
			bonjour aujourd'hui une amie m'appelle pour m'informer que sa voiture ne démarrait plus et que le voyant de l'antidemarrage restait allumé , ni une ni deux je me suis déplacé sur place pour essayer de la dépanner car je possède des outils de programmation de clé .
 donc j'arrive sur le véhicule ,je scanner sa clé pour voir si sa puce émet toujours et la oui sa puce émet bel et bien un signal (c'est un 33 (t5)) j'ai scanné la puce avec un hanby baby.
 je m'aperçois que le voyant de l'anti démarrage reste bien rouge fixe ( il clignote quand il ne reconnait pas la clé ) .
 Et je n'ai pas réussi a trouver de solution.
 j'ai essayé : -de nettoyer les relais situé a coté de la batterie.
 - de débrancher de rebrancher la batterie
 mais rien n'y fait .
 Avez vous des idées a me proposer de l'origine du problème ?
 par contre lorsque je resynchronise la centralisation de la clé avec le véhicule ( appui long sur le module centralisation du véhicule et lorsque les portières se verrouille/deverouille j'appuis sur le bouton de la clé) elle fonctionne bien mais se désynchronise seul après 2 ou 3 appui sur le bouton .
 Et aussi je n'ai pas capté de signal de la bague du Neiman lorsque je mettait le contact.
 Merci d'avance
