Vieux 20/11/2018, 19h53
sniperfree
Avatar de sniperfree
sniperfree has a spectacular aura aboutsniperfree has a spectacular aura about
Bonsoir si non relance la procedure avec une voiture tampon et enleve les fusible feu avant gauche et droite et essuye glace et tente une lecture de la flash pour voir sa devrais peut etre fonctionner tente le coup @+
bonsoir quand sa m arrive se genre de probleme sur les jonhnson control bsi et non bsi evoluer on et d accord comme sur la tienne tu commence a mettre des pince a ta voiture sur une autre apres tu va sur ton fvdi peugeot version 6.3
fonction special echange de bsi tu laisse travailler tu va voir un petit message qui s affiche a la fin tu ten occupe pas tu ferme fvdi et tu va sur la version 5.10
fonction special lire code pin ou reclibrage compteur et tu laisse travailler elle va se reveiller cordialement
sniperfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sniperfree For This Useful Post:
Alissa1970 (01/01/2021), Madjid13 (12/05/2024)
