Discussion: espace 3 1.9 dti
Vieux 20/11/2018, 20h51
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Salut a tous,
alors martin tu voulais savoir ou était le contacteur de choc, apparemment il n'y en a pas, c'est le calculateur air bag qui gère cette fonction (comme sur la plupart des véhicules d'auhourd'hui)
et voici le schemas de l'electrovanne de stop si tu as besoin de controler
[IMG][/IMG]
- 246: electrovanne de stop
- 597: boite à fusible moteur et relais
- 107: batterie
- R262: Raccord moteur/habitacle
- 645: UCH
- 756: UNITE DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AIRBAG
- 1016: boitier fusible habitacle
- 104: contacteur de demarrage
voila dit moi si ca correspond et si t'as besoin d'autre chose ...
Ton Bonsoir, ton schémas correspond au 2.2 TD (G8T), lui c'est le 1.9 TDI (F9Q)
martinn (21/11/2018)
