Vieux 21/11/2018, 22h57
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Ailekom salam
Demain il me laisse son trafic je vais le tcheker de plus pres
Merci pour votre aide encore une fois sa fais plaisir
@Tico: en faite la durite vers le boitier papillon je peux pas l'enlever (cf photo) car faut l'enlever en tirant vers la gauche mais il y a le tuyau d'huile qui bloque
@Zenata: je vais faire une vidange filtre huile air gazole et tester les bougies merci
@Toto014: je refais les test demain avec le nouveau debitmetre pour voir
filtre a air je le change aussi
je vais reverifier durites air mais pour l'echapement comment faire sans tout demonter?
C'est un 2.0dci moteur a chaine, je test l'alternateur demain aussi ;)
Donc le probleme c'est soit boitier papillon comme l'avais precisé @meca ou la vanne egr @JulienP ...
Type de fichier : jpg dfgdf.jpg (96,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg dfvdfv.jpg (89,7 Ko, 12 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
