Vieux 23/11/2018, 11h16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hgrs Voir le message
Re, j'ai fait faire un coldstart ce qui a bien amélioré mais par moment il faut toujours insister sur le démareur pendant plus d'une minute.
Une fois en route elle fume blanc au ralenti tout pendant qu'elle est pas chaude mais la fumée est toujours présente quand on reste sur un filet de gaz (plage ou l'on ressent pas d'entrainement moteur instantané lors de l'enfoncement pédale)
J'ai pris les compréssion OK
Tester toutes les sondes et capteur sauf PMH
Injecteur remplacer et valeur de correction dans les tolérance
Injecteur débrancher un a un
Calage distri avec les toutes les valeurs dans les tolérance en bloc de mesure
Essayer des clapet anti retour sur les durites de gasoil
Calculateur
et bien sur pas de defaut en diag
Malgres tout ça toujours pareil.
Je pense maintenant a la cible du capteur pmh pas en place car l'embiellage a été refait... signal pmh erroner donc injection pas au bon moment et fumée je vois plus que ça ou un problème dans le bloc moteur
Pour le capteur pmh quand ça deconne la dessus ça démarre plus et il est en defaut.
debrancher les injecteurs 1 par 1 te permettra pas de les mettre hors de cause.
c'est pour cela qu'on les teste sur leur retour de carburant.
dans ton cas tu dois avoir un ou deux injecteur bloqué ouvert ou fermé au demarrage.
bref, teste tes retours.
